社区活动 技术论坛 怎么校队探头啊!!是新手!!
怎么校队探头啊!!是新手!!
2012-03-24 20:45 104 0 6
怎么校队探头啊!!是新手!!
怎么校队探头啊!!是新手!!
2012-03-24 20:45
你们买来测量仪不培训的么。。。 一般步骤:进入测量软件后,软件会自动弹出 “测头功能” 的窗口,如果一开始没跳出来,可以把光标放在测头文件语句处,按“F9”,跳出 测头功能 窗口。然后定义测头文,接着在侧头说明那个栏里面依次选择你所使用测量机的“测座,转接器,加长杆,测头和测针”(以上顺序可能有误,需自己再确认一下),选择完以后再去按 “添加角度” 按钮,输入你需要用到的“AB角”,选择完角度后再在 “侧头功能” 这个窗口选择 “测量” ,就会跳出 “测头校验” 窗口,一般在这个窗口不用改动,只有那个控制方式肯能要改动成DCC模式,然后可以直接区选择最下面的 “添加工具” ,会跳出一个 “添加工具” 对话框,然后输入矢量,一般是(0,0,1),再输入标准球的直径/长度,按确定,在 “校验测头” 窗口设置完后,按 “测量” 键。按下 “测量” 键前没有选择要校验的测针时,会出现提示窗口,若不是全部要校验,选择否,选择需要校验的测针后重复以上步骤,如果需要全部校验,就选择是。选择校验后,会提示标定工具是否贝移动,如果被移动过,就选择是,反之选否。如果选的是“是”,就需要用测针去触测标准球的最高点,然后按下操纵杆上的确定键就可以了。校验完以后,点击 测头功能 窗口里面的 校验结果 就可以看到校验的结果。 基本上我知道的是这样的,如果其他有更准确的方法当然是最好的,希望能帮上你的忙!
2012-03-25 09:42
楼上说的够清楚了,其他你可以参看培训书了。
2012-03-25 11:16
那么校针的速度会影响精度吗?
2012-03-27 13:51
会有些许机器单位级的误差,校针的速度最好与实际测量时的速度一致。 在不了解测量机性能及测量运行指令、轨迹的情况下,很容易撞机的。楼主最好找教材了解熟悉后,或者有老师指导下再操作。
2012-03-31 08:16
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11222&postid=86466#86466]4楼[color=olive]710886819[/color]的帖子[/url][/b] 校验的速度和平时的测量速度最好保持一致,这样可以提高精度。
2012-08-23 09:17
