社区活动 技术论坛 求类盘子工件的上下平面间距测量方法
求类盘子工件的上下平面间距测量方法
2012-03-10 01:35 94 0 4
现有部分工件像类似盘子(无专用夹具),要求测量上下平面间的距离,请问大家有没有什么好的方法能够准确地测量出来,thanks!
2012-03-10 01:35
如果两个面平行,直接把“盘子”叩过来,与底面平台贴合,然后用高度规触碰上平面也就是盘子的底面,读数即可----------如果对精度要求高,就在平台和上表面(盘底)各建一面进行距离评价就成。想简单就用三坐标,先在平台建一个面,然后定Z为0,用测针触碰上平面,所得数据即为高度,而且可以依次把所有的此类件都在同一个程序里测完-----------
2012-03-10 21:05
如果不是很厚的话,可以用外径千分尺啊。。。
2012-03-12 14:20
有虎钳把零件竖起来夹住测量
2012-03-20 23:06
