社区活动 技术论坛 三坐标测量机如何建立圆柱形零件的坐标系
三坐标测量机如何建立圆柱形零件的坐标系
2012-02-21 22:01 221 0 10
我最近刚接触三坐标,我们公司的零件都是圆柱类型的,所以我对建立坐标系就有点糊涂,零件都是圆柱台阶的,就是比如上面一个圆柱,下面一个圆柱。顺便提一下这个论坛的速度好慢,跟年前的铁道部购票网站有的一比。
2012-02-21 22:01
可以用面和圆建坐标系,我公司也都是类似圆柱形的产品。
2012-02-22 08:52
建立零件坐标系就是将机械的坐标转换为零件坐标,因为三坐标测量机本身有他的机械坐标零点,我们每天早上一开机三坐标要“回家”是三坐标再找他机床本身的零点,我们测量工件建的坐标系则是给工件建坐标系
2012-02-22 20:48
[attachimg]1992[/attachimg] [attachimg]1992[/attachimg]
2012-02-22 21:05
如果不想使用机床坐标系,还可以在工件下面放上一个大的量块,夹在平台上,这样以下面量块建好坐标系,直接测上面的工件就成,而且换另一个工件也不需要重新建坐标系,只要验证量块动没动就成------
2012-02-24 13:08
弄懂什么是3-2-1零件找正,我想这就不是问题了。
2012-02-24 21:35
楼主确实应该先理解好零件坐标的概念。 网站的速度看服务器吧,我在家里有时稍慢,在公司就快很多。
2012-02-29 08:13
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11111&postid=85413#85413]4楼[color=olive]aiyuren[/color]的帖子[/url][/b] 楼主,你这个工件和我这里的工件很类似,这个其实可以只建一个轴的,用一个面和一个圆来建。如果你是这么竖着放的,那你可以用面找正Z轴,然后以一个圆为X和Y的圆心,再用面做Z的原点就可以了。
2012-03-25 14:06
长轴类工件一般都是用一个圆柱或N个圆柱连线建第1轴的,很少用端面建第1轴的,除非图样特别标明端面是第1基准的话。
2012-03-25 20:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11111&postid=86413#86413]9楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 你说的一个圆柱或多个圆柱的连线是指什么线?还有,我们单位的工件一般是100以内的圆柱或圆锥类的,建坐标的时候我都是用一个面和一个圆建的,那个面也不是基准面,这样应该不会对测量结果有影响的吧?
2012-03-26 07:38
