社区活动 技术论坛 同心度问题,急!急!急!
同心度问题,急!急!急!
2011-06-29 08:09 100 0 12
[img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/1[/img]刚使用三坐标,测到一根料筒,需要测量同心度,请教各位大侠要怎么建坐标才能测量得更准确,或者是怎么测量才能更准确,附件是该产品的[img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/1[/img]图纸,高手指教啊,谢谢!在线等哦 !!
2011-06-29 08:09
不会没人知道吧!楼主 等了半天了啊 !:~
2011-06-29 14:10
1、这应该是的同轴度不能称为同心度。 2、图面对同轴度基准的标注是错误的,你应该问一下这个工件的设计人员,他这样标是什么意思,是以A、B、C做为公轴线还是要求内孔分别对这三个基准的同轴度。
2011-06-29 16:02
求同轴度,可根据实际接触面大小来做少许更改
2011-06-29 18:13
分开求,建立坐标可在位置度选项中求,不建立坐标直接求
2011-06-29 18:17
测量2头就好了,工件以外圆为基准:O
2011-06-30 17:03
1、设计者应该是想分别求同轴度 2、只有这一个测量需求,不必建立坐标系,机器坐标下就可以 3、工件立着放置,恐怕测针长度不够,找V型块支一下,平放
2011-06-30 20:40
请先明确是测一个数据还是相对于ABC三个数据?测量不一定要建立完整的坐标
2011-07-01 15:08
图纸标的同心度基准都有三个一起,正如3L所质疑一样,不好理解。 要评价只能分别选其中A,或者B,或者C来评价了,看下三个结果如何了。
2011-07-05 15:36
如果 你使用的软件是QUINDOS6的话呢 首先把产品竖放在花岗板上固定起来, 第一:产品外围为平面,再测量内径,然后组合坐标系。 第二:分别测量圆,A,B,C, 第三:第一上测量的内径,以相比A,B,C各个建立COVXTY程序做同心度; OK了 看看评价栏吧
2011-10-15 16:11
