社区活动 技术论坛 【求助】测量垂直度等形位误差时误差过大
【求助】测量垂直度等形位误差时误差过大
2011-06-22 08:54 165 0 10
测量垂直度等形位误差时误差过大,主要是在测量与圆柱相关的形位误差时出现,大的很离谱,有时能达到1mm,零件绝对没这么大误。 该三坐标差以前用过没问题的,测头3月份校准过了,软件是tutor,手动测量
2011-06-22 08:54
自己顶.........来人求助
2011-06-22 09:27
无图无真相,方法也很重要
2011-06-22 21:58
可能吗?误差再大也不会1MM,那样话,就报废吧。 还有,你坐标系没问题吧。
2012-02-26 21:38
:)建坐标系了吗?用百分表验正下下喽
2012-04-03 10:17
我用的三坐标不是海克斯康,我们在评价垂直度时,建坐标和不建坐标没什么区别。楼主说的误差大,因为没有图纸我不好评价。不过如果是短轴和面的垂直度的话,基准是短轴的时候,评价面与轴的垂直度会很差,但是基准是面的话,结果就会很好。互为基准结果不一致是因为被评价的长度不一致。也就是说两个元素的倾角是一样的,但是长短不一样,结果当然不一样喽。
2012-04-07 21:17
给出你的测量图示说明,这样才方便交流
2012-04-08 11:16
楼主说得这个问题和基准有很大的关联 有图的话还比较好解释
2012-06-28 14:48
刚也遇到这个问题,圆柱上多测几层,构成直线,再去评价垂直度,这样会相对好点,数据也稳定
2013-03-02 15:05
这应该是软件理论上的漏洞 我经常遇到这样的问题,比如测量圆柱的时候计算圆柱的长度就是从最高点到最低点的距离,圆锥也是一样,所以评价这类特征时要特别注意
2013-03-21 22:03
