社区活动 技术论坛 三坐标值怎样重现?
三坐标值怎样重现?
2011-06-21 11:00 97 0 8
检具供应商给的检测报告是很多点的坐标值,基准孔的三个坐标也都不是0,怎么样能直接重现面上的很多点的坐标呢?
2011-06-21 11:00
期待各位前辈指点呀,先谢谢了!
2011-06-24 08:58
基准孔的三个坐标值不是0: 是不是使用点作原点了?既然是基准孔,那应该以已为原点,那样就是0了。 直接重现三个点的坐标?要看数据直接看测量过程中的坐标值就可以了,但是注意那是测量坐标下的结果。
2011-06-26 09:32
谢谢,我还是不明白检具制造商为什么给坐标值的报告,为什么不给尺寸报告。
2011-06-29 09:14
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10176&postid=77770#77770]3楼[color=olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 检具都是以基准孔为基准没错,但未必是0哦-------以汽车检具为例,我们平时就干这个,检具给的基准孔坐标都是整车坐标,是以大车身坐标定的,所以单件检具的基准孔坐标不会是0,除非个别辅助检具会本身有一个工件坐标系才会有0的情况:Z
2012-03-12 00:55
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10176&postid=77828#77828]4楼[color=olive]juanzi5166[/color]的帖子[/url][/b] 测量检具不需要知道一个元素和另一个元素的相对关系,只要求各个元素的实际值与理论值在公差范围内-------即使你只打一点,也能看出这一点何不合格------也就是说,侧检具就是测实体和数模是否一致
2012-03-12 00:58
楼上的实际应用情况与楼主可能更为相似。 应该说是原始坐标基准的差别吧。中间使用到间接基准,与你建坐标的零点不一样(即你评价使用的0点不是基准孔),在这个坐标系评价出来的结果会出现基准孔的X、Y或Z的坐标值不为0。
2012-03-13 15:59
同意三楼四楼的说法 说的很详细
2012-06-28 14:51
