社区活动 技术论坛 三坐标最大示值误差 如何表示
三坐标最大示值误差 如何表示
2011-02-22 19:55 166 0 5
校准坐标机时机器的“最大示值误差”如何表示 我们机器是1.9u的
2011-02-22 19:55
[url]http://www.hexagonmetrology.com.cn/services/options_view_5.aspx[/url]
2011-02-22 20:11
测量机的精度评定标准:ISO 10360 1994年,ISO 10360 国际标准《坐标测量机的验收、检测和复检检测》开始实施。这个标准说明了坐标测量机性能检测的基本步骤。中国目前实行的测量机国家标准GB/T16857.2-1997 《坐标计量学-第二部分:坐标测量机的性能测定》便等同于ISO相应标准。 ISO 10360在主标题“产品几何量技术规范(GPS) – 坐标测量机(CMM)的验收检测和复检检测”下,共分以下六个部分 — 第1部分:词汇: — 第2部分:测量线性尺寸的坐标测量机: — 第3部分:配置转台轴线为第四轴的坐标测量机: — 第4部分:扫描测量型坐标测量机; — 第5部分:多探针探测系统的坐标测量机: — 第6部分:计算高斯辅助要素的误差评定。 ISO主要包含三个主要参数:长度测量最大允许示值误差(MPEE)、最大允许探测误差(MPEP);对于扫描测量,采用最大允许扫描探测误差(MPETHP) 在进行测量机的采购之前,用户需要熟悉有关测量机的验收标准。以下是关于ISO 10 360的简要介绍 ISO 10 360-1 (2000) “词汇” 该标准的第一部分定义了所有与坐标测量机相关的词汇定义。例如:"探测系统" 或 "标准球",在这儿,我们就不再细述。 ISO 10 360-2 (2001) “测量线性尺寸的坐标测量机” 标准的这个部分适用于所有的测量机。它描述了坐标测量机的两个基本定义:长度测量最大允许示值误差(MPEE)和最大允许探测误差(MPEP) 长度测量最大允许示值误差MPEE: 在测量空间的任意7种不同的方位,测量一组5种尺寸的量块,每种量块长度分别测量3次所有测量结果必须在规定的MPEE值范围内。 最大允许探测误差(MPEP) 25点测量精密标准球,探测点分布均匀。最大允许探测误差MPEP值为所有测量半径的最大值。 ISO 10 360-3 (2000) “配置转台轴线为第四轴的坐标测量机” 对于配备了转台的测量机来说,测量机的测量误差在这部分进行了定义。主要包含三个指标:径向四轴误差(FR)、切向四轴误差(FT)、轴向四轴误差(FA)。 ISO 10 360-4 (2000) “扫描测量型坐标测量机” 这个部分适用于具有连续扫描功能的坐标测量机。它描述了在扫描模式下的测量误差。 大多数测量机制造商定义了"在THP情况下的空间扫描探测误差"。在THP之外,标准还定义了在THN、TLP和TLN情况下的扫描探测误差。 最大允许扫描探测误差(MPETHP): 沿标准球上4条确定的路径进行扫描。最大允许扫描探测误差MPETHP值为所有扫描半径的最大差值。注:THP的说明必须包括总的测量时间,例如:THP = 1.5um (扫描时间是72 秒)THP说明了沿已知路径在密度最大的点上的扫描特性。ISO 10 360-4 进一步说明了:TLP: 沿已知路径,以低密度点的方式扫描。THN: 沿未知路径,以高密度点的方式扫描。TLN: 沿未知路径,以低密度点的方式扫描。 ISO 10 360-5 (2000) “多探针探测系统的坐标测量机” ISO 10 360-6 (1999) “计算高斯辅助要素的误差评定”
2011-02-23 08:43
MPEE值,就是机器的最大允许测量误差,在技术协议,或者测量机合格证上面都有,比如我的机器是2.2+3.0L/1000 微米
2011-02-23 08:46
非常感谢楼上几位朋友的参与:Z 学习了 希望和你们共同进步
2011-02-23 19:56
