社区活动 技术论坛 小孔直径快速测量时误差大
小孔直径快速测量时误差大
2011-02-15 13:10 113 0 5
当测量小孔径或窄槽槽宽如:2mm,测针直径1mm,运行速度40%时直径误差能达到0.1mm,是什么原因,请大家各述己见
2011-02-15 13:10
可以用标准芯棒来测量这些特征,这跟零件的特征有关,标准芯棒是0.01mm一根(如果公差允许)。
2011-02-15 13:32
在测量时,尽量让触测速度与测针校验时的速度一致,这样会减小误差。 当孔的直径较小时,测量机会自动调整触测逼近距离,但是测量机在运行时有个加速度,你的情况可能是测量机在减速时,速度没有到达要求值就发生触测,导致触测力较大,产生的误差。在测量该孔之前,你可以降低测量机的运行速度。 个人观点,仅供参考。
2011-02-22 16:05
可能就是速度原因引起的,我也做过试验放慢速度误差基本消失。
2011-02-26 16:11
markwang
海克斯康的设备测小孔就是误差大,我也遇到这个问题,我测的是2.51mm的孔,只能用针规来测。
2012-06-27 22:45
