社区活动 技术论坛 进行三坐标精度检查的步距规的精度问题
进行三坐标精度检查的步距规的精度问题
2010-12-20 16:50 127 0 12
各位大侠,小弟我近日看到有人用某精度的步距规给某精度的自动三坐标进行精度检查。 该步距规的技术参数为: 量块间距精度:2.5um(0<R<=310mm) 3.5um(310<R<=610mm) 5.0um(610<R<=1010mm) 量块平行度: 1.2um(0<R<=310mm) 1.5um(310<R<=610mm) 2.0um(610<R<=1010mm) 其中,R表示测量范围,该步距规的测量范围是1000mm。 该三坐标的精度为: 指示精度E:(1.7+3L/1000)um 探测精度R:1.7um 请教各位大侠前辈,这个精度的步距规到底能不能对这个精度的三坐标进行精度检查?
2010-12-20 16:50
这步距规的平行度太差了,我认为不能用它来检这台三座标。
2010-12-20 21:34
愿听专家讲解
2010-12-21 08:41
敬请大侠前辈高手达人专家学者解答指教!!!:-D
2010-12-21 09:32
还有量块间距精度,也比三坐标精度差。这样也能对三坐标进行精度检查吗?
2010-12-21 10:02
我个人认为,只要参与校准机器的量块没有问题(也就是经过有资质的部门鉴定过的量块)。并且,如果,在校准机器时,坐标系是建立在量块上面的,是没有影响的。
2010-12-21 14:27
步距规精度应该是很高的,国内好像还没有专门的机构校准,一米的步距规价格在10W人民币左右。每二年校一次(没有状况的情况下)。不知道它这样的步距是否是正规厂家出来的?有没有修正值?
2010-12-21 19:29
[quote] 原帖由 [b]sannual[/b] 于 2010-12-21 10:02:00 发表 还有量块间距精度,也比三坐标精度差。这样也能对三坐标进行精度检查吗? [/quote] 精度方面可以通过校正后的实测值进行修正的,但平行差就不没法修正了,平行度不好会影响测量重复性这个指标的。 提醒一下: 这个步距规光凭技术参数这个指示是不可以做校正座标的标准器的,须要送校,其精度(主要是长度和长度变动量也就是平行度)若符合三等量块的要求才可以做校验这台三座标的标准器。
2010-12-21 22:45
[quote] 原帖由 [b]mark_huang[/b] 于 2010-12-21 19:29:00 发表 步距规精度应该是很高的,国内好像还没有专门的机构校准,一米的步距规价格在10W人民币左右。每二年校一次(没有状况的情况下)。不知道它这样的步距是否是正规厂家出来的?有没有修正值? [/quote] 这个步距规的精度是我看了步距规的型号后回来自己查商品目录得到的。 步距规绝对是正规厂家出产的,这个厂家还是挺有名的。 修正值应该就是步距规的精度吧
2010-12-22 10:10
[quote] 原帖由 [b]yj407[/b] 于 2010-12-21 22:45:00 发表 [quote] 原帖由 [b]sannual[/b] 于 2010-12-21 10:02:00 发表 还有量块间距精度,也比三坐标精度差。这样也能对三坐标进行精度检查吗? [/quote] 精度方面可以通过校正后的实测值进行修正的,但平行差就不没法修正了,平行度不好会影响测量重复性这个指标的。 提醒一下: 这个步距规光凭技术参数这个指示是不可以做校正座标的标准器的,须要送 [/quote] 受教了!多谢! 还有个问题想请教下儿:步距规的量块间距精度与三坐标的精度检验是不是没有太大关系?
2010-12-22 10:18
