社区活动 技术论坛 三坐标精度怎么回事
三坐标精度怎么回事
2010-10-06 18:39 178 0 6
请教一下三坐标精度是不是传感器的精度 我看到一些资料说TP20精度是2.1+3L/1000 L是指什么 单位是什么 L是什么长度
2010-10-06 18:39
你说的所谓的2.1+3L/1000这是机器的精度,每个厂家根据自己机器的大小及配置精度都不相同
2010-10-06 21:42
该值表示的是 最大允许示值误差(MPEE)表示的是测量机的精度 L可以表示为工件长度,即一个工件是100mm的话,带入公式即可得出最大允许示值误差 单位是微米
2010-10-07 21:29
精度是否可以及时的的知道 就是自己能够通过方法找到 设备天天在用 精度会有变化
2010-10-11 13:29
一般都用量块,这里的L就是量块的长度,用机子测量量块的长度,偏差不得超过算出来的值!一般以1m 为基准!
2011-05-05 22:57
2011-05-19 08:57
