社区活动 技术论坛 请教飞行模式和具体运用
请教飞行模式和具体运用
2010-07-15 12:19 116 0 14
如题,谢谢
所有回贴(14)
如题,谢谢
2010-07-15 12:19
应该是一种运动控制模式,在控制技术上称为连续运动轨迹插补技术。插补是一个实时进行的数据密化的过程,不论是何种插补算法,运算原理基本相同,其作用都是根据给定的信息进行数字计算,不断计算出参与运动的各坐标轴的进给指令,然后分别驱动各自相应的执行部件产生协调运动,以使被控机械部件按理想的路线与速度移动。通过这种控制技术,可以使得测量机整体的高速运动更加流畅、平稳。
2010-07-15 16:07
能不能举出实例加以说明?
2010-07-15 16:21
说通俗点就是: 原来三座标空间移动时,点到点的直线移动,其轨迹是一条条折线。 用飞行模式之后,则移动轨迹的折点部分则变成圆弧过渡了(即倒了个R角,这R自已可以设定)
2010-07-15 22:13
不用走直角了,走圆弧,我做过实验,如果把改成飞行模式,量测的时间最少可以节省30%
2010-07-16 07:32
没有用过。。。。
2010-07-16 11:13
我个人认为,一般情况下飞行模式都需要打开,在测量一些小孔或小槽等特征时就需要关闭。
2010-07-18 10:41
景松刚
最通俗的理解是,飞行模式不打开测一个点后会稍稍停一下,再进行下一点的触测.如查打开就没有现象了.大家可以试一下.这样程序运行的会快一点.还有什么好处我就不知道了.
2010-07-22 19:10
飞行模式3。7版有吗。 如果有的话,在哪儿打开?
2010-07-27 09:04
景松刚
好像是在F5,中找
2010-07-27 22:27
