社区活动 技术论坛 测头更换架
测头更换架
2010-05-16 22:30 212 0 17
请问下TP200测头是不是可以配置SCR200测头更换架,测头更换架价格在哪个范围。
所有回贴(17)
2010-05-16 22:30
TP200只能配SCR200交换架,你用的是谁的三坐标?
2010-05-17 13:46
哦,是海的三坐标
2010-05-18 22:10
比想象的贵。
2010-05-21 21:24
如果没有使用过SCR200,现在又是海的CMM,最好暂时放一放...... 因为海的CMM与SCR200之间还有一点技术需要海攻关.
2010-05-23 10:32
我公司所有品牌桥式cmm均配有SCR200,但只有海的CMM在使用SCR200时出错,不是一台而是多台出现,碰坏一个TP200也值几万......从2007年反馈至今,还是有问题.
2010-05-23 10:39
一套SCR200包含3个测力模块价格差不多在7万左右,如果要是配上多个TP200的传感器(带M8螺纹的那部分),那价格就上去了。
2010-05-24 16:29
海的机器配上SCR200应该没有问题的,你们那有问题有没有请海的工程师去看看?
2010-05-24 16:30
我公司是一家小公司,配有SCR200的桥式cmm只有18台,分布在3种不同厂家cmm上,很不幸,只有海的机器配上SCR200有一点小问题,其中有一台存发生cmm操作员拒绝使用...... 我不仅请过海的工程师,还请过renishaw 工程师和其它cmm厂家专家, 海的工程师讲:原因1.cmm操作员误操作;原因2.配置问题; 经过内部排查,发现与cmm操作员无关,因为错误多发生在大批量自动重复循环测量中,不需要人操作cmm......
2010-05-30 14:48
有至少18台三坐标的公司还是小公司?
2010-06-07 09:16
