社区活动 技术论坛 如果气源达不到要求,可能引起以下严重结果(摘抄)
2010-03-10 10:31 110 0 9
a) 未及时更换滤芯,含油水量超标,测量机导轨面产生油迹或水迹, 影响测量机正常使用,精度超差。 b) 未及时清理油迹或水迹,空气中的灰尘落在导轨面上,与油迹或水 迹混合,贴附在导轨面上,导致测量机无法正常运行,可能烧毁电 机及控制柜。 c) 未及时更换滤芯,含油水量超标,大量的油水混合物通过电磁阀, 带走润滑脂,造成电磁阀动作失灵,无法打开或关闭,Z 轴失去保 护,撞坏测头部分。 d) 未及时更换滤芯,微尘含量或颗粒大小超标,进入电磁阀,造成电 磁阀动作失灵,无法打开或关闭,Z轴失去保护,撞坏测头部分。 e) 未及时更换滤芯,微尘含量或颗粒大小超标,可能引起空气轴承堵 塞,导致其无法浮起,划伤导轨或空气轴承,测量机无法正常使用。 f) 压缩空气含水量含油量超标,对于测量机零件长期造成腐蚀,降低 测量机使用寿命。 g) 压缩空气含水量, 含油量及含尘量超标, 对气缸壁及活塞造成腐蚀, 长期结果就是气缸漏气,撞坏测头。
2010-03-10 10:31
学习了!
2010-04-02 19:15
学习下!谢谢
2010-06-13 21:01
学习了 谢谢:)
2010-07-02 09:53
学习了谢谢
2010-07-02 18:42
:D :D :D :D :D :D :D :D
2010-07-03 15:09
谢谢,受用!
2010-07-05 11:09
thank you ,mark
2010-07-05 15:59
thank you ,mack!
2010-07-05 16:04
