社区活动 技术论坛 校验测头问题
校验测头问题
2010-02-23 15:08 254 0 11
传感器:TP20; 加长杆:50mm; 测杆:50mm; 测尖直径:6mm. 校验A90B180角度时,会多次触测同一点。直到机器自动断电为止。请问各位谁遇到过这样的问题?怎么解决的?多谢。
2010-02-23 15:08
测杆:50mm; 测尖直径:6mm,不能加延长杆,转了角度后,这种测针都太重了。
2010-02-23 16:11
也有可能你的测座有点歪造成的。你可以先查看是否是该原因?
2010-02-23 23:03
TP20是新的,坏应该不大可能吧。至于测座歪该怎么分别呢?需要检测的产品必须用这么长的长度。
2010-02-24 12:54
20接不到那么长的,吸盘是什么测力的?我记得最大好像也就是60的长度,你这都一百了。
2010-02-24 16:27
测针太长了,吸盘的吸力不够,传递信号上出了问题,不能用这种测头测量工件,就是能测量,结果也会超差。建议用别的方式测量。
2010-02-24 20:35
对TP20来说,100MM的长度可以接受,不过肯定是超重了:D
2010-03-01 15:11
超载会“出事”
2010-06-13 21:06
换碳纤维的测杆
2010-06-18 11:22
不能加那么长的测杆,太重了,转针后传感器无法接收信号了!
2010-06-23 12:00
