社区活动 技术论坛 我今天机子碰撞了一次,红灯怎么弄都不亮了,求教是那出问题了
2010-02-09 22:43 155 0 10
是校测头是撞的
是校测头是撞的
2010-02-09 22:43
有点惨,这种情况直接打售后电话吧,别在坛坛头发贴了
2010-02-09 23:16
是TP部分撞了 还是PH部分 还是测针部分呀? 如果TP部分被撞掉下来 可能2种情况 一种就是撞坏了 一种可能是松了 第二种情况的话 用配套的粘纸将TP部分的吸盘部分粘一下 然后重新安装上去 关掉所有的电源 然后重新开启 三坐标 另外需要确认 紧停安扭是不是按下去 没有恢复到正常状态。 如果没有,请扭转回正常状态。
2010-02-10 09:19
顺便说一句 三坐标是精密的机器 也是贵重的仪器 所以使用起来一定要小心呀~ 平时也要注意保养~
2010-02-10 09:21
你不妨先将机床和测座控制盒(PHC10-2)都关掉,重新启动,看是否可以加上电,一般小的碰撞是可以正常工作的,看你命好不好了,我们这儿测座已碰撞的惨不忍睹了。如果还不行进入超级终端检查错误报警或联系供应商,祝你好运!
2010-02-10 09:25
如果是轻微碰撞的话,那应该就是掉电了,将机床跟控制器关闭重新启动就可以 了
2010-02-10 16:48
若是轻微碰撞应该美有多大问题! 祝你好运,也祝所有量友虎年好运……
2010-02-15 14:38
建议重新启动,包括电源,因为,一般情况下硬件部分质量还是过得硬的(不过可是一般情况哦,呵呵)
2010-02-22 22:26
:Z 用手指轻轻弹一下传感器或测针试试,也许是传感器中的弹簧的问题。
2010-02-26 08:53
看看控制盒电源是否完好,然后重启下,加电,如果还不亮的话就把吸盘清洁下, 还不亮的话就把吸盘偏装45度看下,如果偏装亮就是吸盘坏了 如果不亮就把测头去下来,在测坐安装侧头的螺纹孔中拧一个大小一样的螺钉,拧了螺钉亮的话就麻烦了,呵呵,证明是侧头坏了 如果还不亮就检查电路,请厂家了
2010-02-26 13:22
