社区活动 技术论坛 薄壁件测平面度应该怎样装夹?
薄壁件测平面度应该怎样装夹?
2010-02-06 11:21 136 0 15
各位好,目前有一薄壁框件,四角有支撑(高度可能不一致),重量很轻,用三坐标测量平面度 用双面胶固定四个支撑在量块上。客户反映由于四个支撑的高度无法保证一致,这种定位方法会对产品实际平面度有所矫正,测的结果不可靠 改用双面胶固定框两边部分平面,客户仍然认为会对平面度有所矫正 不知各位有没有遇到类似的问题?有没有好的解决办法?非常感谢
所有回贴(15)
2010-02-06 11:21
去年量过一个零件,1MM厚20*30大小。上面有一些小孔。 我让工人没卸零件,连同夹具一块抬来,零件的状态就是他加工时的状态,这样防止变型、不合格时的扯皮等。。。 :D
2010-02-06 12:51
我这边的是冲压件,不好搞啊
2010-02-06 12:58
我通常用磁铁或者顶尖之类的东西支撑。
2010-02-08 08:07
零件是金属的,边框很窄,很薄,感觉用磁铁的话可能会变形 用顶尖的话,是要粘帖的么?如果粘的话,貌似按照客户的理解,还是对平面度进行了矫正 如果不粘的话有没有什么好的固定方法?
2010-02-08 10:10
LZ...我自己没想出办法来~问了我们一个销售的同事他告诉我的 不知道能不能帮到你~ 他说可以使用百分表和扭力扳手。 将百分表设置在4个固定点位附近,使用扭力扳手紧固工件,当百分表跳转时,获得具体扭力量。 这样就可以夹紧工件,但工件本身不变形了。
2010-02-09 14:08
我也测量过薄壁件的平面度,直接用橡皮泥粘上,只要不受力变形就能测准。
2010-02-11 14:35
使用QV测量,可避免测量和装夹变形
2010-02-21 09:40
你可以购买一套万能夹具,其中,不但能解决你的高度问题,而且,其中还有带磁性的,我想应该可以解决此问题
2010-02-22 22:22
支撑高度不一样跟平面度有啥关系啊。。。。。。。只要保证工件装牢,不变形就可以了啊
2010-03-01 15:36
