社区活动 技术论坛 程序中的回退问题(急!!)
程序中的回退问题(急!!)
2010-01-14 21:48 98 0 8
各位大虾,在编程时设置好回退距离后(0.1)但使用时又自动回到默认值(2.54)了,导致程序无法运行。用的是PC-DMIS4.2 有没有办法设置一下。谢谢!
2010-01-14 21:48
你看一下你程序里(编辑窗口显示的命令模式或概要模式)回退距离是多少,直接改成0.1,试一试。
2010-01-15 08:47
我猜你是写好程序之后,最后优化程序的时候上去修改的回退距离吧,这样的话,你一定要注意,修改的位置。一定要在本身元素的前面进行修改哦,很重要 方法的话,很简单,我想你肯定知道,就不用多讲了。
2010-01-15 10:09
重复下3楼的操作的要点,先点“默认”再点“确定”,与直接点“确定”结果是不一样的。 如果楼主是直接点“确定”,那仅是此次操作中用这个值。只有先点了“默认”,再“确定”才算成功设置新的默认值。
2010-01-23 13:43
谢谢各位!
2010-01-30 21:12
学习了,很受启发,谢谢
2010-01-30 22:22
受教了,!~:D
2010-03-03 15:58
我们公司的机器也是这样啊,怎么办啊
2012-04-10 15:48
