社区活动 技术论坛 请教各位关于雷尼绍光栅条的问题!!!!急急急!!!!
2009-07-19 19:44 89 0 8
我使用的三坐标X轴的雷尼绍光栅条有一个宽10MM的区域在读数头经过时绿灯变红灯,检查发现雷尼绍光栅条面原来是有一层膜,这个宽10MM的区域的膜已经起皮了,所以在读数头经过是就变成红色的灯! 请教给为高手解决方案!!
2009-07-19 19:44
:~ 没遇到过呀 等有实践经验来的人解决吧 是不是可以撕掉呢:Z
2009-07-19 22:43
你要把光栅撕掉,重新安装新的光栅了。 在使用的时候,尽量不要用腐蚀性容积擦拭光栅。酒精是可以擦的,但是要用不含甲醇的酒精,如分析纯的酒精是合适的
2009-07-20 09:30
还好没有撕掉,如果这层膜撕掉就全是红灯 用一个补救的办法只是不彻底,如果是彻底解决就要换新的光栅条。
2009-07-20 20:34
使用的是什么CMM?
2009-07-26 09:23
这层膜是保护膜,保护光栅不受脏物影响,如果膜脱落,时间久了光栅尺就脏了,就不可以使用了。 一般三坐标上的光栅尺不需要经常擦拭,因为环境是不错的。
2009-08-03 13:57
Endeavor机?光栅尺是裸露且向上的吗? 光栅坏掉了.您可以依照下列方法处理: 1.如果暂时还可以使用,请不要再擦拭该光栅了. 2.检查附近是否有腐蚀性气源存在.   一般都是这原因导致光栅损坏. 3.需要更换光栅. 4.重新标定,补偿.
2009-08-03 16:24
楼上所言极是
2009-08-13 09:02
