社区活动 技术论坛 PH9测座锁不紧
PH9测座锁不紧
2009-03-12 20:50 96 0 12
我公司一台老三坐标上配的是PH9测座。买了新机器后,这台三坐标就用得少了,但也会经常开开。以前偶尔会出现PH9测座锁不紧的现象,但最近几天发现哪个方向都出现PH9测座锁不紧,报警需修复的现象,而且还多次修复不了,是什么原因?能否解决?请大家帮忙参考一下,谢谢了!
2009-03-12 20:50
用了几年,找海克斯康问问.
2009-03-13 08:22
让海克斯康来进行旧机器翻新改造,来个废物利用。:D :D :D :Z
2009-03-13 08:23
有谁知道测座的锁紧力是多少
2009-03-13 10:13
这么老的,现在是不知道的.你还是打电话去问一下吧
2009-03-13 10:23
有谁真正碰到过这个问题,并在现场处理、解决过的,请拉兄弟一把。热切盼望:(
2009-03-13 20:34
测座锁不紧是因为受潮了,造成电磁铁吸合时不紧。把测座取下来在60度的烘箱中放4个小时,或放在干燥皿中放两天,就好了。
2009-03-13 23:43
谢谢各位的答复。可能是我没描述清楚故障现象:PH9测座在旋转后有一个向上锁紧的过程,我公司的PH9测座在向上锁紧后,又放松,再次重复向上锁紧的过程,接着PH9测座控制器上基准错误灯亮,电脑屏幕也显示基准错误报警、并出现要求修复PH9测座的界面,同时机床掉电。虽然出现上述故障,但用手拨PH9测座,感觉锁得蛮紧,用小的力拨不动它,请问这是什么原因?有何解决方法?
2009-03-15 13:18
在Mitutoyo CMM-PH10T出现过类似故障现象,此故障后查明为数据线问题, 祝你好运!
2009-03-15 13:26
请问楼上,是哪根数据线呀?跟PH9测座相联的螺旋线、跟PH9测座控制器相联的数据线或。。。
2009-03-15 18:06
