社区活动 技术论坛 谁有关于便携式三坐标的校验资料,要中文的!
2009-03-06 09:58 98 0 8
谁有关于便携式三坐标的校验资料,要中文的!谢谢
2009-03-06 09:58
没接触过,期望学习
2009-03-06 13:23
2月前向海服务工程师咨询,暂时中文资料没有(正在编辑) 按英文说明对PCMM作了2次精度补尝,CMM能正常使用, 作精度补尝时需要一个良好的工作台(我在1500*2000空气减振台上完成的)
2009-03-06 14:35
[size=2]是CIMCORE柔性三坐标吗?三坐标校验?验什么?验臂?验关节编码器?[/size]是臂精度参数补偿、关节编码器参数补偿、在WinRDS里这几项都是加密的,而且做这个对环境、标定工具和方法(估计方法是保密的,主要是厂家怕把数据给搞乱了)都很讲究不说,参数是怎么补偿的厂家都不培训。就像我们的桥式机不也是这样吗?我想应该是只有CIMCORE授权维修鉴定的机构才能够做,一般设备如果没有摔过或者没有受到过外力的撞击以及打开过关节处的固定螺丝是很少做关节臂校验的,我们平常需要做的是对测头进行校验,1号针是15mm的,主要是用在蛙跳和臂单点重复性精度以及臂长度的检验和校验,具说这个测头是测量机精度验证的关键,出厂时已做了严格的校验,再加上这个测头比较“壮”,不会出现问题,千万不要对这个测头进行标定,我们平常需要做的是在WinRDS里对另外的测头进行校验,特别是那个3号测针,因为是个金属尖,容易磨损,需要常标定,这个针是硬质合金的,标定时注意不要将标准器给弄伤了,2号针是6mm的红宝石,标定起来就容易多了,方法是在球型标准器上分三层打9个点,顶上打一个,3/4位置打4个,1/2位置打4个,共打4组,也就是36个点,36 个点打完后长按红色按钮,输入标准器的值保存。软件里有选项可以看到标定后的误差,如果不相信结果最简单的方法是打开测量软件测一个30mm、100mm、500mm的块规,误差在0.03以内基本可以接受。大了就要重新标定,使用过程中常用块规检验,超差就标定,一般可以解决问题。标定前备份原精度文件。如果里是需要臂标定我就帮不上你,在国内好像只有海可以做,你就是把电话打到USA最后还是转到海。若是不会标定测头给我发消息。
2009-03-10 20:36
3L有是不是上穿上来大家学习下呀
2009-03-11 20:55
对就是CIMCORE柔性三坐标,现在我的机器精度有问题了,厂家说让自己较一下试试,我试过几次不行!
2009-03-12 19:55
楼主是什么地方的啊,我使用过关节臂测量机的,可以互相交流一下了。
2009-03-12 20:45
CIMCORE柔性三坐标交流 QQ:653483904
2009-05-18 18:08
