社区活动 技术论坛 机器升级
机器升级
2008-11-20 12:08 107 0 6
机器PH10M+TP200+SCR200,现在要换成SP80,不知可行不?如果可行,要更换哪些部件,精度是不是要重新设定,软件要不要添加功能。还有谁能讲下TP200和SP80有什么区别,哪个更好。TP200能扫描吗?
2008-11-20 12:08
TP200要看软件版本,如果3.7++以上,可以扫描。我的刚好是3.7,就没有扫描功能了。 与SP80相比,应该SP80更好吧。
2008-11-21 09:09
机器PH10M+TP200+SCR200,现在要换成SP80,不知可行不? 可行 如果可行,要更换哪些部件,精度是不是要重新设定,软件要不要添加功能。 更换很多部件,PH10M也去掉了,直接把SP80装在Z轴上了。至于软件,要看什么软件了。 还有谁能讲下TP200和SP80有什么区别,哪个更好。TP200能扫描吗 TP200是触发测量用测头,而SP80是扫描测头。TP200必须装在测头座比如PH10上面才可以使用,而SP80可以单独使用。 SP80要比TP200贵的多的多多多多。。。。 TP200不建议用于扫描,因为他有触发寿命,1千万次。 如果你想改成扫描,建议TP200换成SP25M即可,连PH10M都不用换,成本要比换成SP80低的多的多多多多。。。。。。 :D
2008-12-02 14:22
这两种测头的差别还是很大的。 TP200属于高精度的触发式测头,配备旋转测座,可以进行不同的转向和转角。 SP80属于固定扫描测头,主要特点是完成一些箱体的深孔测量,这种测头应该不是RENISHW的长项。
2008-12-02 15:01
景松刚
是啊,差别大!
2008-12-07 20:15
为什么说不是Renishaw的强项?
2008-12-08 10:15
