社区活动 技术论坛 TP20测头校验问题?
TP20测头校验问题?
2008-11-19 22:59 248 0 8
两个TP20测头传感器(本体和吸盘各一套配置安装,一个为新购,一个借用其他公司的,均为标准测力), 4BY20的测针, 用同一台GLOBAL 测量机校验测头结果如下: 借用的TP20测头:校验测头直径3.9928,标准偏差0.0005 新购的TP20测头:校验测头直径3.9885,标准偏差0.00125 感觉新购的还没有旧的好,是不是买到歪货了哟,怎么来判断该测头是否合格,新购的有吸盘的检测报告
2008-11-19 22:59
把测针上紧,把标准球和测针都擦干净,再测。 也可以测标准球,25点、4层。评价球度(打开图形显示,增益系数100),观察图形窗口的误差最大值在哪里。
2008-11-20 10:46
测针和测头都上紧了的没有问题 新购的TP20测头配备的中测力吸盘校验结果还要差些,标准偏差为0.0022 打标准球25个点,4层,新购的测头测出来,标准吸盘球度为0.004,中测力的为0.008左右
2008-11-20 21:22
使用测针是不是同一根?
2008-12-02 14:55
肯定是同一根测针
2008-12-09 22:35
首先應該保証兩個TP20校驗測針時用的都是相同的參數。比如:逼近距離,觸測速度....
2008-12-10 20:59
首先明确一个问题: 两组测头系统:测量环境完全一致(包括温度、速度、校验参数......) 唯一不同的只是使用了两套不同的测头系统而已
2008-12-26 22:37
期待结果,我也想知道
2008-12-27 12:07
