社区活动 技术论坛 如何拆卸导轨气浮块
如何拆卸导轨气浮块
2008-08-04 00:05 142 0 9
我公司有一台三座标,是GLOBAL型的。最近发现这台机的Y方向导轨有时运行不畅,应该是该导轨的气浮块堵了,特向各位请都如何拆卸气浮块?拆卸后如何安装?
2008-08-04 00:05
大工程,找专业的来维修吧
2008-08-11 19:00
就是!自己拆了若弄坏了什么零件就得不偿失了
2008-08-13 14:03
几个人一块把附腿抬起一点来 然后把下面垫上东西 把气浮块取下来就OK 啦 记得用力一定要均匀
2008-08-13 20:43
这个估计需要专家来拆卸,听说装上去还需要校正.影响精度就麻烦了.
2008-08-14 20:40
得找专家弄下好点
2008-08-20 07:17
[quote] 原帖由 [b]duxuguang[/b] 于 2008-8-23 9:49:00 发表 气浮块的拆卸是相对比较专业的工作,因为气浮块的状态好坏直接影响测量机的运动状态以及精度,所以没有专门受过培训到人员,一定不要尝试拆装气浮块。一般如果气浮块出现阻塞,还是找我们公司的服务工程师比较稳妥。 气浮块调整的主要步骤: 1.拆气浮块。 2.气浮块检查,疏通气孔,修研气浮块工作面,如果不能维修直接更换。 3.安装气浮块,按照标准工艺调整气浮间隙。 4.根据气浮块的位置确定是否需要 [/quote] 太详细了,上次维保工程师就这么做的
2008-12-26 13:07
我们的现在正在做这项保养。Z轴有轻微堵塞,保险起见,还是赶紧申请做保养,防患于未然。 上次我是一边与服务工程师通电话,一边按其指导打开电控柜检查,领导得知后对我忠告:凡是涉及到拆机程度的检查,我们领导的意见是,请专业人员来做,以防万一。
2008-12-26 16:27
请专业人员比较保险 我原来上班的一家公司,因为气管老化,漏气,某领导自作主张,气源也不关,直接拔气管,结果那根是Z轴气管,Z轴直接掉了下来,可怜的传感器和吸盘就报废了
2008-12-27 12:12
