社区活动 技术论坛 求助TP200探针重新校验的问题!
求助TP200探针重新校验的问题!
2008-04-14 15:53 102 0 8
我问海克斯康的老师,她说从TP200的吸盘上将测针取下,用重新校验! 但是现在,我们单位 只有一个TP200的吸盘,还有好多种零件需要更换测针,这样需要大部分的时间来校验! 我想问问各位前辈,你们是怎么解决这个问题的??要是多买几个吸盘,可以解决这个问题吗?? 各位前辈谁遇到过这样的问题啊??                [此贴子已经被 admin 于2008-5-6 21:52:55编辑过]
2008-04-14 15:53
按你所说的情况,可以考虑买一个SCR2000自动更换架,可以在检测前一次把要用的测针都检验完,按需要更换测针.当然,吸盘要够啦. TP200的标准配置不会只有一个吸盘吧?!!
2008-04-15 09:02
标准配置,就是只有一个吸盘!SCR2000自动更换架好象挺贵的,单位肯定不会给买的!如果我要是只买吸盘,测针就不装上就不在拆卸了,每次只更换吸盘应该就不会每次都效验了吧??
2008-04-17 08:22
关键是你换吸盘的目的是为了换测针吧,如果手动换测针就必须校验。 要省事么,可以买SCR200
2008-04-17 13:29
那要是不换测针,只换吸盘呢??还需要校验吗??
2008-04-18 11:02
只更换吸盘可以不必重新校正。
2008-05-06 11:56
选一个可能用的最多的测针,定义尽可能多的角度. 然后尽可能地调用这个测头文件.就可以少换几次了.
2008-05-06 21:00
你可换吸盘,而不需重新标定。如需tp200吸盘可联系我。qq: 34072065
2008-05-25 10:56
