社区活动 技术论坛 测针从TP200的吸盘取下,重新装上是不是还需要效验?
2008-04-11 15:59 96 0 9
各位前辈: 我想问一下,测针从TP200的吸盘取下,如果重新装上是不是还需要效验一次阿?? 如果是,前辈们都是怎么解决这个问题的呢?? 谢谢各位前辈的指教![EMAIL][/EMAIL]                [此贴子已经被 admin 于2008-6-12 9:24:03编辑过]
2008-04-11 15:59
个人做法是,重校一次. 在这里偶先表个态了.
2008-04-11 20:10
测针重装后,位置、状态与原来有差别,需重新检验补偿。
2008-04-12 15:02
测针重装后需重新检验补偿.如果不想重新校验就买个测头库,一次把所有需要的测针组都校验完成,使用时测量机自动更换.
2008-04-13 10:18
测头库好象很贵!单位肯定不批!无奈啊!
2008-04-17 08:23
看你的精度要求了,如果测针没有更换过,你可以尝试一下,看看精度是不是在你的要求范围之内。多试几次。 如果测针更换,或者测针角度更换(使用测针关节)的话,一定要校。 如果有自动交换架SCR200(所谓的测头库),更换测针(其实是更换TP200的模块)不需要校准
2008-04-17 11:07
谢谢各位前辈指教!还有一个问题,就是关于更改报告了 !以前我的报告里数据,可以到小数点后五位,可是我更该报告格式后,只能显示到小数点后四位了!求助各位,怎么可以将数据和程序里的数据保持一致阿??
2008-04-18 11:00
F5不能解决吗?
2008-05-19 16:30
不需要,误差不会超过0.002MM
2009-07-14 14:35
