社区活动 技术论坛 测针校准影响测量结果,怎么办
测针校准影响测量结果,怎么办
2008-01-26 14:32 125 0 2
手动校准测针两次,测量同一个零件,发现测量结果(坐标)有0.02mm的差别。 如何避免?怎么办?
所有回贴(2)
2008-01-26 14:32
任何测量仪器都会有重复性误差,但是0.02mm的误差显然是测量零件时因测量点不同,拟合后的结果不同。 要使测量准确、可信,要注意以下问题。 1。零件要固定好,不能有松动。 2。零件表面要清洁,不能有影响测量精度的毛刺和油污等。 3。采集适当的点数。因为零件有形状误差,点数少,拟合的元素特征位置会有变化。测量位置度及形状误差时尤其要注意。 4。尽量采用自动测量或程序测量。因为手动测量时很难保证每一个测点的速度一致和触测方向沿零件表面的法向方向,所以测量误差也大。 5。测量方法如果不合适,也会造成很大的误差。如已知的,小圆弧计算圆心和直径、计算同轴度时基准轴线与被侧轴线有一段距离、小平面之间求垂直、平行、求距离等。 6。建立零件坐标系时点数少,坐标系不稳定。坐标系不稳定,测量结果也就变化了。 供参考。                   [此贴子已经被作者于2008-2-1 16:19:25编辑过]
2008-02-01 16:17
