社区活动 技术论坛 测量室的环境标准问题?
测量室的环境标准问题?
2007-12-07 11:29 128 0 4
不知道测量室的环境有相关的标准吗,最好是引用国标的或国际标准的??如:温湿度,大气压,空气含尘量,噪音限制,抗震性 [attachimg]MAYA@250342157073.gif[/attachimg]
2007-12-07 11:29
1、温度 环境温度 20℃±2℃ 梯度要求 空间<1℃/m3 时间<2℃/8h 2、湿度 最好是40%-60% 3、压缩空气 无水、无油、无杂质 0.55mpa-0.8mpa 4、电压 220V±10% 15A 50Hz±2% 无干扰 5、地线 单独接地<5Ω 6、震动 0Hz-6Hz 振幅<0.0076㎜ 6Hz-50Hz 振幅<0.0025㎜ >50Hz 振幅<0.0076㎜ 不能跟繁忙的交通公路连接; 在测量机周围不能有振动比较大的车床; 不能有与测量机同时工作的吊车; 不能装在楼上;
2007-12-07 17:29
这是以前做的笔记,可能不是很全,你还可以打海克斯康客户关怀中心4006580400的电话询问一下
2007-12-07 17:33
问了,因为我买的是进口的海克斯康机器,所以他们不帮我解答,我很郁闷!!说是找不到我们的订单。
2007-12-08 18:14
