社区活动 技术论坛 请教:回零点后显示机器坐标值的变化原因?
2007-11-26 21:48 99 0 12
请教各位:我单位其中一台坐标机回零点后,按下显示机器坐标的键,发现有时回零点后显示的值不一样,而且相差较大(X与Y变化,Z基本不变),既没撞过,也没震动, 是什么原因导致的? 谢谢!
2007-11-26 21:48
在测量软件中观察显示的坐标值是和测头相关联的,是不是回家的时候测头的角度有所不同? 还有就是这个变化量有多大是怎么变化的?如果相差是毫米级别的应该是上面的原因,如果是微米级别的可能是机器的定位有问题了需要调整电气参数。
2007-11-27 10:32
机器在回家时测头角度是一定,而且其他条件都不变的情况下关掉电源后再打开机器回家时,有时就发生此现象,按下的键为显示机器坐标值,不是在工件坐标系下显示。Y的值变化在大约30mm.
2007-11-27 21:32
哦,补充一下,看坐标显示变化那么大,实际位置感觉没明显变化,请帮助分析一下原因,谢谢!
2007-11-27 21:37
这种现象应该不是什么问题,你可以尝试测头角度是0.0会不会出现这种变化,另外看坐标的时候不要进程序,只是在pc刚进去的界面下面有三轴坐标察看,会不会有这种情况发生。
2007-11-30 14:59
测头不带角度,也没有进程序,有时确实变化
2007-11-30 21:01
有时候在回家的过程中,你提前结束了回家这个动作,也会带来坐标值的变化。 把电源关掉,软件关掉,重头来过。如果还是那样,去超级终端看看, 到底能不能回家。呵呵。/
2007-12-04 10:16
我们学校的三坐标测量机回家后,点击显示屏幕坐标从来不是一定数,根本不是0,为什么测头机器坐标和测头回家后,当前的坐标值不为零?绝对零光栅在此没有真正体现.
2009-01-23 17:11
回零之后不是零吗?
2009-02-02 09:18
是啊,回家后坐标值不是0,0,0 ,回铃后不是零哦,我这个问题也郁闷了好久 海的工程师能否解答下呢/ 谢谢
2009-05-02 22:09
