社区活动 技术论坛 測量精度問題?
測量精度問題?
2007-11-24 17:30 97 0 4
現在我午公司的測量機,把測頭校正好後,這時量測精度很好。量測產品2小時左右,發現量測度急劇變差。例標準環規為24.998,剛校正時量測為24.99889,真圓度為0.00004。2小時後為25.00212,真圓度為0.025642。如果出現此現象,直接校正。校正的誤差為0.02541左右。如果把探針擰下來,再裝上去校正。其校正其結果又會很好,再量測2 個小時其精度又會變差。請問這是什麼原因引起的,如何維修?
2007-11-24 17:30
怎么没有人回复,我用的是TP200.急,
2007-11-24 20:46
TP200相当敏感,影响测量的因素太多。比如气压啊。震动啊,所以有些偶然性。个人认为就一次的话恐怕很难说。{/pz}
2007-12-04 10:32
楼主是在自动测量还是在手动测量时发现的问题?TP200有灵敏和高阻两种状态,自动测量时自动转换,手动时是用SLOW键转换的。                   [此贴子已经被作者于2007-12-4 15:46:44编辑过]
2007-12-04 15:46
