社区活动 技术论坛 测量机有误差怎么办
测量机有误差怎么办
2007-07-27 10:32 342 0 11
测量机最近由计量鉴定局的相关人员鉴定了一次,发现Y轴有误差,超出了正常使用范围,该怎么办呢?恳请各位指条明路。
2007-07-27 10:32
一般要要联系区域销售服务站,由服务站工程师做精度补偿。
2007-07-27 13:05
谢谢斑竹
2007-08-02 07:52
测量机在校准时出现误差大的情况要进行具体分析。很多情况是因为环境情况造成的,还有是测量方法的问题。 Y方向的光栅位置低,而且花岗石工作台的温度惯性大,恒温时间短,就会出现超差的情况。 另外,测量方法也是一个测量不准确的原因。 所以要具体分析。
2007-08-08 18:34
Y轴是最不容易超差的,花岗石的稳定性很好。 隔段时间重新鉴定一下吧, 实在不行只有花钱请人校正了。
2007-08-29 00:50
没有必要叫人来鉴定阿,如果是手动的有可能是测量手法问题,如果是自动的你就自己编一个程式找个量快校验一哈,要注意的是温度,手法,测量速度
2007-11-19 22:25
6楼的在哪里上班?
2007-11-24 06:12
位置度没有基准是什么意义?
2007-12-16 10:53
此标注控制的是一组理想特征要素相互之间的正确位置关系,因此,在进行位置度评价时,还应考虑是否需要对其结果进行平移和旋转的最佳拟合处理.
2007-12-16 15:51
我们的机器就出现过如楼主所述情况,Y轴超差. 我们的做法是象二楼所说的,请海的人过来了,因为刚好在保修期最后几天(哈哈,偷笑一下) 海的人是这样的:先运行量块程序,得出超差数值.然后好象看了一下补偿文件,有没有弄我不记得了.再教我调整了一下测座PH10,最后再进行检测,OK.
2007-12-16 19:46
