社区活动 技术论坛 硬件故障
硬件故障
2007-07-08 22:55 238 0 8
7.3上午机器加不上电,,关机后能加上电,但一转角度就掉电,只有重新开机才行,后来重新开机时也加不上电了.此时除了加不上电外一切正常,一切指示灯正常,没有警报. 7.4号把PH10MQ,SP600拆下来拿到别的机器上调试,当时那台机床上安装的是TP20,调试时PH10MQ一直无法锁紧,免强锁紧后控制器亮红灯. 7.5在自己机床上调试,可以加电,可以锁紧,一切硬件都没问题了,只是在校测头时出现超差,把PH10MQ和SP600及吸盘测针标准球擦试干净后再调试,正常,校了00角度时的精度为0.0009. 7.6号上午,前半个小时一切正常,当时校的一批角度,有些超出机器精度,就决定把PH10MQ,SP600等再擦拭一下,结果在装回去后PH10MQ就出现锁不紧现象 7.7到现在为止,PH10MQ,SP600都还放在干燥器里面,不知道明天过去装时会不会好 希望各位判断下是哪里出问题了,有知道哪出问题的可以联系我13777676536
2007-07-08 22:55
鱼啊,真可怜。没人理你。还是我好吧。{/cy}{/cy}{/cy}
2007-07-13 10:00
YY啊,你也别太得意,鱼的机器有问题了也没见你去看看他什么的.BS一下你啊. 看看我们的鱼现在多可怜啊`~!
2007-07-17 16:42
我无语。。{/fd}{/gg}
2007-07-18 08:56
冤枉啊我,我经常关心个她的。要不你问她,我还给她除主意了啊。{/tp}
2007-07-18 10:58
就没有见你出什么好注意.
2007-07-18 20:32
.......... 1,检查一下测力,看看是否有可以调节. 2,我以前也有这种情况,原因是环境湿度太高,废了一个PH10M,嘿.....
2007-08-03 19:01
[quote][b]以下引用[i]hyyyyhyyyy于2007-8-3 19:01:03[/i]的发言:[/b] .......... 1,检查一下测力,看看是否有可以调节. 2,我以前也有这种情况,原因是环境湿度太高,废了一个PH10M,嘿..... [/quote] 应该不是测量室的环境湿度太高,而是压缩机压缩出来的气体里面含油或水太重。引起的。
2007-08-07 11:17
