社区活动 技术论坛 如何知道机床的精度?
如何知道机床的精度?
2007-06-17 01:33 116 0 7
在很多时候,有客户问我们的机床精度能达到多少,我的 回答都不是很有底气,只能说是大概。我想问的是: 1、我们的机床是ALPHA 203315 ,机床出厂是的精度是多少?或者说她的设计精度? 2、平常我们应该如何知道机床的即时精度?
2007-06-17 01:33
你可以看机床的说明书,里面有精度的说明.可以用量块来验证
2007-06-17 20:08
1\测量之前,首要任务应该是了解所用量具的精度,能不能达到测量要求; 2\测量机的精度要看配置,不同牌子虽然精度不一样,但是较多牌子还是采用英国的测头系统,精度也差不多,不同的是测量的稳定性.TP20精度2.1+3L/1000,TP200是1.9+3L/1000. 3\测量机的精度是通过不同长度的量块组来校验的,通过各方向的校验结果可以得知机器的精度.
2007-06-18 08:46
谢谢!
2007-06-18 19:21
这么大的机床,不知有没有这么长的块规来校验精度。{/zk}
2007-06-18 21:09
[quote][b]以下引用[i]vagrant56于2007-6-18 8:45:44[/i]的发言:[/b] 1\测量之前,首要任务应该是了解所用量具的精度,能不能达到测量要求; 2\测量机的精度要看配置,不同牌子虽然精度不一样,但是较多牌子还是采用英国的测头系统,精度也差不多,不同的是测量的稳定性.TP20精度2.1+3L/1000,TP200是1.9+3L/1000. 3\测量机的精度是通过不同长度的量块组来校验的,通过各方向的校验结果可以得知机器的精度. [/quote]---------{/fd}                   [此贴子已经被作者于2007-6-18 21:11:39编辑过]
2007-06-18 21:11
可用激光干涉仪对机床进行检测 国家已经有这个方面的检测方法了,只是没有多少人知道 买了台进口的床要求1um,实际呢?呵呵。。太多人被蒙了
2007-06-30 19:27
