社区活动 技术论坛 机器异常求解答
机器异常求解答
2007-06-02 10:10 95 0 8
型号:7107 安装时间:一个月前 工作环境:气压电压稳定,温湿度达标~~ 无撞机事件~~ 异常现象: 1,测头偶尔会掉电,没规律间隔时间不等,目前一天大概会发生3~5次。测座有因掉电更换过的历史。掉电后可以直接加电。测座指示灯有时候会自己闪烁不停。用手碰针后有时能恢复,不能恢复就重启测座控制器可解决。(我觉得应该是吸盘有点问题,因为前一个也有测针闪烁然后是测座不能锁紧。老重复转角度后的提紧状态,后来换掉测座现在还有测针闪烁的现象。两个测座前期使用都没问题。过十天半月就有点异常了。) 2,昨天发现气压不够(平时气压还是稳定的,昨天停电特殊情况)当时已经气压报警了,Z轴慢慢往下掉。当然速度很慢,300左右掉了大概有3分钟才到底,开始还是看坐标才看出来的。仅此一次。郁闷的就是当时还是按下紧急停止状态的。(幸好我当时是A90状态)。后来气压够了开机又正常了!~~~                   [此贴子已经被作者于2007-6-2 10:13:15编辑过]
2007-06-02 10:10
找服务工程师吧.
2007-06-04 15:37
vagrant56 谢谢关心。我把问题放这里,主要是给大家探讨下嘛。以后有朋友有类似问题也好有个借鉴嘛~~呵呵{/cy}
2007-06-04 16:32
请问测头座型号是什么,PH10T?PH10M?还是PH10MQ?还是其他? 在发生你所描述的情况时,安装的测头是什么型号的?TP20,TP200还是SP25M?最好能告诉测头以及测针配置情况。 如果测头座是PH10系列,当发生掉电或者LED灯不停闪烁的时候, PHC10-2上面的指示灯亮灭情况如何?哪些是亮的,哪些是灭的?
2007-06-05 10:29
我觉得种种现象说明此机未调好! 1,有可能某接口松动; 2,气压不够应该会自动掉电,怎么Z轴还会往下掉?自锁功能没调好?
2007-06-05 16:00
{/fd},同意楼上的.配置看看吧.
2007-06-08 09:43
[IMG][/IMG] [attachimg]mack_125@234611318001.jpg[/attachimg]
2007-06-08 09:49
平衡汽缸有漏气吗?
2007-06-09 11:17
