社区活动 技术论坛 TP20与TP200
TP20与TP200
2007-05-17 01:13 93 0 9
请问斑竹,TP20与TP200 有何区别? 我们厂现在一直用TP200,最近又购买了一个TP20(标准测力)作备用(TP200太娇气了),我想问的是测头的测力是否需要更改?
2007-05-17 01:13
TP20精度2.1+3L/1000,而TP200是1.9+3L/1000,TP200要PI200支持才能使用, 测头的测力?标准测力好像只是针对是吸盘要求的,只要注意测针上的加长杆的长度不要太长吧,
2007-05-17 08:12
不好意思啊 我的表述不是很明确,就是软件里面设置的测针测点时的力量,好像一般是0.3N。
2007-05-17 22:19
软件中的测力设置不适用于触发式测头,TP200和TP20的测力都是在其吸盘的机械结构中确定的。为适应不同的测针长度而选择测力,应选择不同测力的吸盘。 可以参考测头盒中的测头说明书。 TP200与TP20除测头的工作原理、电路、精度、测力不同外,还有的区别就是价格。                   [此贴子已经被作者于2007-5-25 13:42:08编辑过]
2007-05-25 13:38
谢谢孙老师的详细解答!{/qiang}
2007-05-26 12:36
vagrant56 你是从哪里看到这个数据的?TP20精度2.1+3L/1000,而TP200是1.9+3L/1000
2007-06-01 15:51
[quote][b]以下引用[i]vagrant56于2007-5-17 8:11:54[/i]的发言:[/b] TP20精度2.1+3L/1000,而TP200是1.9+3L/1000,TP200要PI200支持才能使用, 测头的测力?标准测力好像只是针对是吸盘要求的,只要注意测针上的加长杆的长度不要太长吧, [/quote] 这个是机床的精度
2007-06-01 19:47
[quote][b]以下引用[i]猫科科长于2007-6-1 15:51:27[/i]的发言:[/b] vagrant56 你是从哪里看到这个数据的?TP20精度2.1+3L/1000,而TP200是1.9+3L/1000 [/quote] 不好意思各位,TP20应该是2.2+3L/1000. 我们的采购技术协议里面有注明的.
2007-06-18 08:57
这个标称出来的TP20和TP200的精度是根据机器来定的吧,不同的机器应该是不一样的
2007-06-20 10:37
