社区活动 技术论坛 [原创]效验测头时,测头打大标准球杆上。如何解决??
2007-05-08 12:36 200 0 9
效验测头时,测头打大标准球杆上。如何解决?? 将以A0B0角度对准标准球,锁定X轴以A90B180的角度观察测针偏离标准球距离。 调整测座?但是经过一段时间后,效验测头还是会发生打杆现象,请问有什么好的解决办法?是什么原因导致效验测头时测针打杆????
2007-05-08 12:36
使用的测头座是什么型号?PH10? 软件型号?PC-DIMS?
2007-05-09 09:44
CHOURS PH10
2007-05-09 12:18
配置文件是否正确?软件设定是否合适?
2007-05-10 10:48
把测针文件全部删掉,然后再从新配置测针文件看一下!
2007-05-18 04:50
我认为是你的探测距离小于你的测量距离!!
2007-05-24 19:06
一个可能是标准球的支撑杆的矢量设置错误。 另一个可能是校正测头的测点起始矢量方向设置错误。
2007-05-25 13:04
MANDCC 校验 手动校验,可能是测杆长度变更,记忆检验零点错误.
2007-06-05 14:38
一个是你的设置有问题,还有一种可能是你的测针被撞过了,有点歪,遇上后一种情况,你把自动校正次数放大最大,例如5次,机器会自动修正的.再不行,换个测针了,另外你的PH10恻座也是可以有微调的余量的.
2007-06-14 10:09
