社区活动 技术论坛 [求助]谁有便携式三坐标测量机的操作规程?麻烦发下
2007-03-27 14:27 211 0 2
[求助]谁有便携式三坐标测量机的操作规程?麻烦发下 谢谢了
所有回贴(2)
2007-03-27 14:27
三坐标测量机操作及维护规程 一. 设备使用条件 1. 供电系统 1.1 电压: 220V ±10% 1.2 频率:50HZ±2% 2. 供给气源 2.1气源最小压力: 0.55Mpa (杂质颗粒度≤1μm, 压力露点+3℃,油脂含量≤0.5μm) 2.2耗气量: 73.5NL/min 3. 使用环境温度: 20±2℃ 4. 使用环境的湿度: 60±5% 二.测量机操作步骤 1. 开机步骤 (1). 用酒精和医用棉花或软布擦拭导轨. (2). 检查是否有阻碍机器运动的障碍物. (3). 检查CMM的气压表指示,不低于0.5Mpa. (4). 接通系统电源. (5). 逆时针旋转,松开控制柜和操纵盒上的急停按钮. (6).对计算机加电. (7). 对控制柜加电. (7-1).将断开电源的开关转到"开"的位置. (7-2).将标记为"控制: 开"的按键开关打到"开"的位置. (7-3). .将标记为"手动/自动"的按键开关打到"自动". (8).启动PCDMIS软件. (9).按控制盒上的"启动按钮",根据计算机提示使测量机回零. 2. 关机步骤 (1).把测头A角转到90度. (2).移动X轴到右端,移动Z轴到上端. (4).移动Y轴到Z轴下面没有工件的位置. (5).按下操纵盒上的急停按钮,关断电源和气源. 三.安全注意事项 1. 在确信已经彻底了解了在紧急情况下如何关机之后,才能尝试运行机器. 2. 请只用花岗岩表面作为测量区域. 3. 不要使用压缩空气来清理机器.压缩空气可能导致污垢、金属片等影响空气轴承的正常工作.尽可能使用吸尘器. 4. 工作台面上不要堆放杂物,保证被测工件表面干净. 5. 测量工件时,如果中间休息,要把Z轴移到下面没有工件的位置.最好按下操纵盒上的急停. 四.常规维护 1. 每日 (1-1).用酒精和干净、柔软的干毛巾(医用沙布或者类似物品)清洁空气轴承滑动通道的所有裸露表面. (1-2).检查系统气压是否正常. 2. 每月 检查三联体过滤器是否积聚了过多的油和水.如果发现严重污染,可能需要附加的空气过滤器和冷干机以改善气源质量. 3. 每季度 (3-1)检查控制系统内的污染物,松动或毁坏的布线.如果存在故障,必须对机器进行维修,请与Brown&Sharpe前哨联系. (3-2)检查气路系统的管道,查看有无破裂.如果存在故障,必须对机器进行维修, 请与Brown&Sharpe前哨联系. 详细的保养信息,请阅读随机提供的<<用户手册>>和<<维修手册>>.
2007-10-31 11:30
