社区活动 技术论坛 Y轴抖动
Y轴抖动
2007-02-03 17:47 108 0 14
请问版主,我的机床在测量的时候Y轴有抖动现象,是什么原因?是否是气压不够?我的机床是DEA的ALPHA系列的203315,平常气压为0.5Mpa。
所有回贴(14)
2007-02-03 17:47
不知道你说的抖动是什么意思,前不久我使用的机器出现Y轴发生飘移的现象,后来换了一个新的操纵杆,就好了。
2007-02-04 11:46
我想是Y轴的气浮块堵住了,要拆下来用酒精洗干净
2007-02-04 20:17
首先谢谢各位的答复!由于我们的是龙门式的测量机,如果要拆,会不会很麻烦?{/cy}
2007-02-08 20:17
气浮块最好请专业人员拆装。调整不好会影响测量精度。 我们的Y轴也会偶然有抖动的现象, 仔细查看, 导轨上有很细微的磨擦印子,要顺着光线才能看到。建议楼主检查下气浮轴承。
2007-02-08 20:31
气浮轴承或电机
2008-04-07 11:08
气浮间隙大,
2008-09-18 20:55
1.气浮,看看导轨是否有刮痕. 2.电机,听听电机是否有异响.检查电机的电刷.
2008-10-08 17:08
调整电机就可以了
2008-10-23 15:29
要是气压正常,有可能是气浮状态不好,不知会不会是太紧了
2008-10-27 11:26
