社区活动 技术论坛 [讨论]测头的校准
[讨论]测头的校准
2007-01-15 15:21 262 0 11
测头校准的挠度在多大才算是正常的?如果太大的话, 对测量会有什么结果吗? 我需要用150的加长杆+4*80的测针进行扫描测量, 在校测头的时候,挠度应该在多少才算合适的?
2007-01-15 15:21
这个我没做过 星形那样针去扫描的么? 不能确定的情况下,你只能把针都紧固 然后逐一当作普通针效验,如果都是差不多一样的挠取,说明你的数据没问题 当然这是理想状态 一般挠取度最好不要超过1个,太大当然会影响精度- -
2007-01-16 21:13
我们经常使用挠取度超过1的探针测量,没感觉有太大的问题出现.
2007-01-17 13:27
我最新用的探针,挠取为3左右.在测圆柱的时候,发现测量不准确。 是不是更换测杆粗一点的测针,挠取会好一些?
2007-01-18 14:43
挠曲度表明探针测杆部分在测量力的作用下的变形情况,通过测头传感器和测量软件的补偿,会得到一个当量的测球直径,以便在实际测量时补偿测头变形产生的误差,一般该值越小越好,但是一般情况下都会小于1,大于1的情况下一般对精度要求不高的测量影响较小,但是大于2时就要考虑探针是否松动等情况。
2007-01-18 23:14
我校出来的结果 大于3,测针不可能松动。 可能是由于加长杆和测针太长的原因。
2007-01-19 10:21
{/cy}
2007-03-01 10:20
请问一下挠曲度是怎么看的啊 ?????????????????????
2009-01-19 21:19
LISPRB
2009-01-19 21:33
不同材质的测针杆,应该设置不一样吧
2009-02-02 09:34
