社区活动 技术论坛 德国beko渗膜式干燥管.
德国beko渗膜式干燥管.
2006-11-30 21:39 89 0 3
DRYPOINT®M渗膜式干燥管能替代冷冻式和吸附式干燥机实现干燥压缩空气的目的,可用于加工工业、工业控制,也可用于医药技术、食品加工。DRYPOINT®M与传统的压力露点处理相比有许多优点,尤其在小气量的应用中,干燥程度要与使用的环境条件相适应。DRYPOINT®M恰恰能够适应环境条件,提供实际需要的干燥程度。 根据实际需要确定干燥程度才有意义,因为固定的压力露点对大多数的应用是不需要的,压缩空气干燥的目标更多是由实际需要决定的: - 即使在压缩空气系统的最末端也不能有冷凝液存在。 - 下游压缩空气系统的部件也要避免腐蚀。 - 潮湿的压缩空气能助长细菌和微生物的增长,必须避免。 适用范围 ·可以高效干燥流量为6-2080l/min的压缩空气 并联连接干燥流量为2000l/min-10000l/min ·用于局部干燥、使用点干燥、有高质量要求或直接与压缩机相连的用户 ·采用高选择纤维膜,不会改变压缩空气的成份 ·适用于处理呼吸用气 可靠的功能,干燥压缩空气的保证。 ·连续处理保证高品质的压缩空气 ·可靠的压力露点降低差/获得需要的相对湿度 ·系统无二次冷凝现象 最小的空间需求,无需电源 ·集成化设计,重量轻 ·坚固的铝制端盖,防腐外层 ·所有部件高度集成 ·无需电源,适用于国际市场 ·适用于防爆场合 容易安装—适于任何场合 ·连接接头可垂直或水平安装 ·端盖可旋转 ·可用于任何安装位置 ·可根据压缩空气系统现有的空间条件进行改型 随时可用,低能耗 ·干燥的压缩空气可以立即获得 ·无需预运行 ·反吹气需求量小 ·随时可以增加反吹气控制器来改善效率 绝对环境友好,免维护 ·无设备控制和操作系统或其它危险材料 ·没有需要更换的干燥剂 ·低噪音 ·无维护部件,仅需定期更换精密过滤器滤芯 贝克欧(上海)国际贸易有限公司   杨小武  电话:15900487001
所有回贴(3)
2006-11-30 21:39
{/jy}
2006-12-01 21:38
哦,以后我做销售,也学楼主这样,这样的网址都给他找到了,真算下了很大的功夫的了,佩服.
2006-12-25 12:27
