社区活动 技术论坛 关于测头未接触即确认问题。急!
关于测头未接触即确认问题。急!
2006-11-22 19:37 258 0 6
管理员 你好! 我公司现有一台新进测量机,型号:Global 575 配置为:PH10M+TP200 软件:PC DMIS 在DCC模式校正时会出现探针未碰触到标准球时就确认到点的情况,尤其是加载“D=4MM长40MM”的探针校正A=0,B=0角度时很容易出现这一现象,怀疑是太重了,测得探针重只有 20.2克而已啊 请各位请帮忙找找原因!不甚感谢! 另外,想问问还有没有谁遇到过???                   [此贴子已经被作者于2006-11-22 19:37:55编辑过]
2006-11-22 19:37
TP20的最大承重是多少呢?
2006-11-24 13:47
那我的心心测头加上10MM加长杆就是15.8克了,也是误采点问题。就是说也实际上也是超过TP200的最大承重了? 但是这是海克斯康的标配啊? 每一个TP200都有啊! 应该不会不能用也配给我们吧呵 还有我们的新机器哦 已经联系海克斯康的服务,待看机 保修啊,呵呵
2006-11-25 07:33
最近帖图怎么帖不上去了? TP200测针的承重力是20克。 overtravel force XY plane SF/EO module 0.2-0.4N LF module 0.1-0.15N Z axis SF/EO module 4.9N LF module 1.6N 楼主的测头应该没有超重。
2006-11-25 21:27
造成误采点的原因有很多,要具体分析和找出原因。 1。造成误采点的最多的情况是测针与测头的测力不匹配。即测针长或测针重,在加速时的震动造成误采点。而TP200是高灵敏度的测头,在这种情况下就会出现误采点的情况。TP20的测力小于TP200,也会出现这种情况。所以选择合适的测针与吸盘是解决这个问题的一个办法。 另外配备一点质量比较轻的测杆,也可以减少这种情况的发生概率。 2。在有加长杆或测针长度比较长的情况下,速度和加速度要适当降低,有助于减少误触发的情况。 3。震动造成误采点。TP200在进入触发状态(灵敏状态)时,稍有震动,就会出现触发。这些震动可能是多种情况造成的,地基震动干扰、加速度大、传动系统的震动、测头电缆随动时的震动等都可能造成误触发。 解决这个问题要进行观察和总结,找出规律。是某个时间段、某个位置、某个轴、某种测头配置等。有了这些规律,就容易找出问题的原因了。 请找一下规律,进行一下总结。
2006-11-28 11:40
我们的是新机器,11/16号刚刚装好的,所有的配置都是原来的标准配置,(不会测针与测头的测力不匹配吧) 而且我们也没有使用加长杆(用的是D=4MM长40MM的测头) 咱们误采点是在自动校正测头的时候(速度设置为40%.2%),应该不是速度和加速度的原因吧 咱的检测室外面是仓库啊,没有什么震动哦 哈哈,不管那么多了 反正明天就来人修了
2006-11-29 19:21
