社区活动 技术论坛 控制盒加不上电
控制盒加不上电
2006-08-24 06:22 92 0 7
我公司的555机器,大约半年未用了。今天开机,压缩空气压力都正常,电源给电后,测量头灯亮。控制盒就是不能开启,电脑软件报告:紧急错误。检查急停按钮已松开,控制盒上的其他灯还亮。 请那位师傅给指点一下,谢谢
2006-08-24 06:22
看看电压是否达到要求。
2006-08-24 07:21
感谢答复,谢谢.测一下
2006-08-24 12:46
检查了,UPS供电,220V正常,还是那样
2006-08-24 17:20
  主机箱加电,自检,自检有没有完成?自检完成,控制盒自检并灯全亮,完成后转为当前功能键灯亮;这时,压启动键如没反应,可请电工检查主机箱内各个保护电路,是否有断开现象,再作判断。
2006-08-25 00:25
非常感谢hanjun,分析得很仔细。前部分状况都正常,压启动键没反应。检查各保护电路,未发现断开现象。 看来您是三坐标专家,可否留个信箱,遇到难题可向您请教。 再次感谢帮助。
2006-08-25 10:57
不好意思。没有经常到这里来逛。 我的E-mail是founoohay@yahoo.com.cn 我所在公司的三坐标机比较老了,控制盒也很旧,所以点不亮的事常有。很多情况都可造成“点不亮”,如机器很久不用,主机在突然加电时,可能有自动保护电路跳闸(不只有一个保护电路,主控箱里至少有两个,还有测头控制盒及其电源的);控制盒内的线路有一丁点的问题,也是会“点不亮”的。 还好,正因为机器烂,公司里的电工练就出一手好功夫,有问题他们都能修好。
2006-09-11 14:11
