社区活动 技术论坛 测量机掉电以后不能加电!
测量机掉电以后不能加电!
2006-05-24 15:04 333 0 13
22号凌晨4:20左右,从生产现场回来发现测座灯灭了,程序走了一大半,用手碰测针没反应(以前有过两三次旋转测座后灯灭轻碰测针就又亮了的情况),直接加电不行,按下紧急停止后再次加电也不行,最后重启控制柜才搞定,请问这是哪儿不对劲了?旋转测座后灯灭的情况我总共遇到过4次吧,间隔时间都比较长。
所有回贴(13)
2006-05-24 15:04
偶尔出现的问题一般比较难判断,注意观察在总结,找出一些规律吧。
2006-06-01 16:58
我碰到过这种情况,是由以下两种情况的可能,只是自己推断,供参考:第一,空气湿度相当的大.第二,气压不稳.
2006-06-01 17:05
老兄,你是哪个山头出来的.难道海的人没有告诉过你,出现问题首先看TEST软件里的错误提示.有很多问题,不是我们想象的到的.根据我的检验,你应该让海的人去看一下你们的测座是否有问题了.我们以前的测座也出现过这样的问题^^^^^以上仅供参考.
2006-06-01 22:34
我觉得离开较长时间最好按下急停开关.我这里试过因为突然停止供气了Z轴下滑直至测针顶到了大理石平台.后来才知机器安装时自锁功能没调好.所以,离开较长时间最好还是做好安全措施,转到安全角度,按下急停.    不知你以上的情况是不是气压不稳定机器停过了.
2006-06-09 15:23
我也遇到过好几次测量机自动掉电.但情况有所不同,不是在旋转测头时,有时是在回家过程中,有时则是在测量过程中突然掉电,且当时加不上电.重启好多次后又可以了.不知哪位大侠可以告诉我原因.
2006-07-15 10:09
各位,你们有没有检查过供电电压,如果电压不稳或不足时就会出现掉电或加不上电的情况。我说的只是一个影响方面。{/tp}
2006-07-15 17:21
控制系统的掉电,是控制系统的一种保护措施,也是对操作者的一种提示信息。当系统的检测功能发现系统的某一个监测部分有异常信号时,为保护测量机就发出中断指令,停止测量机运行,这就是掉电的原因。 控制系统监控的主要部位有:光栅信号、测头信号、电机电路、气压、电压、控制系统内部工作状态等。凡是这些部位发出异常信号,系统一定掉电。 有时有一些接触不良的现象,或者是一些干扰信号,也同样会造成系统掉电。所以对于掉电现象一定是有原因的,可以通过查看系统的显示来找出原因,但对于接触或干扰问题,系统就无法给出正确的结论,需要我们注意观察总结规律。 由于这些中断信号的出现是随机的,中断的级别又非常高,所以有时会造成系统程序处理的混乱或者停机,多数情况可以通过按下紧急停键时系统重置来恢复,但个别时候也许要重新启动系统。 这些提示信息可以使我们了解机器的工作状态,也可以使我们注意一些问题,应该说对我们是一种非常重要的帮助。
2006-07-18 09:28
这段时间比较频繁,从发贴到现在已经好多次了。今天也遇到了,当时的操作就是在系统正常的时候向新人演示加电的操作,按了一下machinstar,测座灯灭了(气压正常,UPS供电)。有一次是在放操纵盒的时候,手动移动的时候也遇到过,我们的操纵盒经刘工确认电位器坏了,Z轴自动下移。周围没有大的施工,干扰应该没得,我猜是不是操纵盒引起的?因为基本上是在使用操纵盒的时候掉的
2006-07-19 23:42
希望高手能过来帮忙提出意见.如果能够给出一个出错信息列表就更好了. 曾多次在掉电后进入超级终端,也看到了出错的提示,可是不明白它说的是哪一部分出错,也不明白应该怎么办.结果只好重启.进来检查状态也就不了了之了.很郁闷.
2006-07-21 20:12
