社区活动 技术论坛 校正結果如何評估﹗
校正結果如何評估﹗
2006-05-20 11:40 86 0 3
請問一下﹐校正完測頭出現校正結果為0.02mm﹐請問如何解說這個結果﹗ 是不是指差值0.02mm在自動補償﹗ 謝謝
所有回贴(3)
2006-05-20 11:40
是的,我是这么认为的,因为校正的是你测头的一个实际值与相对值的一个偏差,用这个偏差值来自动补偿!
2006-05-20 15:48
[quote][b]以下引用[i]120424于2006-5-20 11:39:40[/i]的发言:[/b] 請問一下﹐校正完測頭出現校正結果為0.02mm﹐請問如何解說這個結果﹗ [/quote] 要看这个值是什么意思,如果反映位置关系,即X、Y、Z后面的值,没有关系,表示校正后的宝石球中心的实测值与理论值的差。如果在后面形状误差里有这么大的值,那就有问题了,说明测针没有上紧或没有擦干净,也可能测针或标准球坏了。
2006-06-01 17:09
