社区活动 技术论坛 Z轴电缆有问题怎么办?
Z轴电缆有问题怎么办?
2006-04-10 09:40 106 0 7
我做的三坐标Z轴移到一定的位置时会断电,移不过去,重复移动几次又能移动了。请问该怎么办??
2006-04-10 09:40
你有没有自己检查他的报警信号,看看是不是光栅尺表面有灰尘读数头光频信号不良导致的断电, 请在测量机服务工程师的指导下检查.
2006-04-10 17:04
谢谢,我已检查了光栅尺和读数头,没有问题。但我只要把Z轴移至那一点,然后去动那根光缆,测头会有反应,信号一下有一下无。
2006-04-11 09:41
如果你确认是Z轴上的线路有问题,可以请服务人员来解决,也可以在他的指导下自己完成,现在你确定是线路松动的原因吗?如果是线路的话,应该在哪个位置动线都会有反映,这样可以确定是线路连接松动;你所说的"信号一下有一下无"不太明确现象,如果用手碰吸盘也会有此现象,正常.
2006-04-12 16:45
谢谢ruili的指教。 应该不是线路连接松动的原因,怀疑是电缆线里有一根线断了。但我不确定,总感觉是测头里面有脏东西。 “信号一下有一下无”是指测头的指示灯一下亮一下灭。
2006-04-13 17:11
尽快联系海克斯康的工程师帮助你解决吧,否则总会心里没底的,如果真的有问题那会影响测量精度的。
2006-04-25 17:11
你可以把防塵罩拆下來檢查一下行動開關是否有脫節﹗
2006-05-20 11:32
