社区活动 技术论坛 测量机室需要长备的一些工具总结
测量机室需要长备的一些工具总结
2005-12-31 11:53 358 0 16
大家一直对工件的固定,测量中有些问题,这里是我个人以前测量时长用的东西。大家可以借鉴一下。 1,橡皮泥,要烘干点的,用手按住工件粘。使用时要配合塞纸,塞尺。看看是不是有缝隙。 2,502,别用过期的,同样要压住工件粘贴。用后一定要用酒精等东西及时清理。 3,双面胶,用处不大。多为测量薄壁件使用,502可以代替。 4,一组块规,校正卡尺,测量机,对表架测量同轴跳动时候用来找正的。用手被或酒精什么的擦,用后要清干净,防止生锈。 5,卡尺。当不确定测量是否准确时使用,视值误差0.12mm左右。不是很准确。 6,内径千分表。精确测量孔径用,比测量机准。因为测量机打孔为4点,表可以测量多截面多角度测量,速度快。 7,等高块2组,1组3个。用来架工件用。尽量不要用太多块,容易动(动了0.03mm左右你也看不出来) 8,磁力表座。架工件,挂标头测量同轴跳动什么的很好用。 9,精密虎钳(不要外借),别用太大的力,注意防止工件变形,工件划痕。用纸什么的垫上。 10,v型铁2组,最好可以调整高度的。对于大批量的测量跳动同轴配合表头共同使用很好用。 11,表头表架。最好千分的。 12,塞纸,塞尺。防止工件没有和平台或者v型铁留空隙。 有了以上东西和测量机配合使用就没有什么测量不了的了。。。。。。。。 还有申请贴子加精华。
所有回贴(16)
2005-12-31 11:53
这样的东东那里都有啊,老兄
2005-12-31 12:05
楼主真的很细心,多谢
2005-12-31 15:27
不管是否具有代表性,能为大家总结并奉献出来就值得加精!
2006-01-04 08:45
谢谢斑竹{/hx}
2006-01-09 14:05
[quote][b]以下引用[i]duxuguang于2006-1-4 8:40:57[/i]的发言:[/b] 楼主公司条件不错啊。 [/quote] 是不错,可是太累,本人已经不干n久了,没事来看看大家只是我的个人爱好。喜欢测量,可能回头再干这个也说不定。赫赫
2006-01-09 14:26
很高兴知道以前不知道的很多东西,谢谢byj780929
2006-01-10 17:28
绝对精华,受教,谢谢楼主
2006-01-10 18:55
再说二点,有条件的可使用正弦尺平口钳,可将有角度的尺寸先水平调好,利于提高测量精度和速度,另外需要配一个三爪卡盘(四爪卡盘。配二个大直径的磨损环规。配个150的钢直尺,量深度走程序很需要。
2008-02-05 04:50
可怜呀,我们就只有两个V形块,和几个千斤顶.
2008-02-10 14:06
