社区活动 技术论坛 各位!高手
各位!高手
2005-12-09 16:38 104 0 8
请问: 刚开机气压够,但中途老是断电,特别干燥箱放气的时候更容易断,怎么解决此问题啊?
2005-12-09 16:38
干燥箱放气会分流掉一部分管道内的压缩空气,使进入三坐标的压力降低,当低到一定的程度就会引起三坐标的报警,这种故障一般是总进气的压力和流量不足引起的,简单的解决办法是给放气口加个节流阀,让它不要放的太快, 要不就在干燥箱后加一个大的储气罐,也能缓冲气压的骤降。                   [此贴子已经被作者于2005-12-9 17:52:31编辑过]
2005-12-09 17:38
还有三坐标在运动的状态会耗费更多的压缩空气,从你的描述“中途老是断电”看,我感觉你的空气压缩机小了点。
2005-12-09 17:58
谢谢! 我发现包着X轴光栅的那个凸出的地方,有一条很长的划痕,这是不是也是由于气压不足引起的呢?这个现象是不是就是很严重的问题了?还有我觉得压缩机也不算太小啊?你应为多大合适呢?                   [此贴子已经被作者于2005-12-11 11:18:06编                   [此贴子已经被作者于2005-12-11 11:21:44编辑过]
2005-12-11 11:12
气压不稳定??呵呵,换了吧
2005-12-22 12:09
把空气压缩机压力调大一点,机床压力也调大一点,试试看,不行就需要换大一点的压缩机。
2005-12-26 18:36
你现在压缩机参数?
2006-01-25 10:52
加储气罐 再加单向阀(罐前) 储气罐 只是降低管路气流速 能稳压 关键是压缩机功率
2006-04-03 12:42
