社区活动 技术论坛 [求助]關于原點移動
[求助]關于原點移動
2005-12-09 13:50 95 0 11
斑竹: 您好! 現有一台操作了十多年的機器,經常在操作過程或暫停時出現坐標原點移動情況,比如午休前建好的坐標系,關掉顯示器下班,下午上班時發現原點不對了. 請問這是由什麼原因引起. 多謝幫助!
2005-12-09 13:50
这就是机器的零点漂移,早期的测量机存在的漂移量相对都比较大,当今的测量机对此就好多了.解决的办法是在调用关机前存储的坐标系继续进行测量时,一定要进行一下原点修正.
2005-12-10 20:53
同一零件进行测量时,一般会在一个班内完成. 倒是没有留意此等问题.不过记一下也好.
2005-12-13 21:04
請教Star: 原點如何修正?故障機器是手動的. 多謝您的幫助!
2005-12-15 21:01
最简单的原点修正办法是: 向你说的,在暂停时或关机再起动后发现出现原点漂移.那么,只要掌握了这个规律,在其后对设定原点的元素再测量一下,重设定一下原点就行了.
2005-12-16 14:00
測量員提出在測量的過程中也會出現原點偏移,有時偏幾mm,有時偏幾絲.如這種也屬零點偏移的話,又如何解決,尤其幾絲測量員很難發現原點已變化.
2005-12-16 21:25
这种情况不应该属于机器的零点漂移吧.应该考虑机器有问题了.
2005-12-16 22:06
我所说的机器零点漂移,专指每次开机机器回家时零点设定的不重合度(不是一个定值).
2005-12-17 13:42
1,如果是大量成的单轴漂移,估计是光栅脏了。 2,如果是小量成的单轴漂移,可能是回原点是超过量程了。 ----------------------------------- juliexiang 注册:2005-4-19 状态:离线 积分:187 档案 搜索 邮件 短信 引用 编辑 删除 屏蔽/恢复 第6楼 測量員提出在測量的過程中也會出現原點偏移,有時偏幾mm,有時偏幾絲.如這種也屬零點偏移的話,又如何解決,尤其幾絲測量員很難發現原點已變化. ------------------------------------------- 擦下光栅看看,或者是看看哪里有没有什么摩擦(气浮快引起的) 看看是不是每个轴都有问题,还是1个轴的问题。最好纪录下漂移数据。
2005-12-22 11:22
这个跟你们三座标的控制器的控制参数有关系,建议联系生产厂商。
2006-03-05 23:26
