社区活动 技术论坛 是否每天都的这样做??
是否每天都的这样做??
2005-11-18 14:26 99 0 14
请教各位行家高手:工作结束后是否每天都应该将测量机里的气压放掉(打开三连体处的放气阀门)???{/jy}{/jy}
所有回贴(14)
2005-11-18 14:26
我们这是三班导,24小时开机,没有关机。我认为没有必要关掉气源。
2005-11-18 16:42
不知道你们是否注意到,你们的测量机在开始通气时会发出一种放气的声音,如果是这种过滤器,这是“自动型”过滤器,即在通气前自动放掉已过滤的水分。还有一种是手动过滤器,就是在过滤器下端有一个放气开关的,要由用户自己放水。 对于自动过滤器每次开机都会自动排水,自然不要每次用手动操作。 三班倒的机器,恰恰需要在交班时检查一下,停一下,放一下水。否则连轴转会没有机会使已经过滤出来的水放出去。 希望在交接班制度中加上这一条。
2005-11-18 17:35
{/jy}sun你好,我是想知道,测量机内的气压是不是每天关机时都要放气,在三两体处有个放气阀,不是过滤器放水的问题!!!能否再次指教!!谢谢!!
2005-11-19 12:03
测量机只需要在开机时放水,并不需要放气,测量机内部根本就没有保留气压。
2005-11-19 12:54
{/jy}sun你好,我们测量机的供气是空压机冷干机合成的,是进口得阿特斯特朗公司得,所以在测量机机体处得过滤器基本上是没水的,我不知道你们是什么机型的,我们的机型在关机后如果不进行人工放气,机器体内是有气压的,青岛海克斯康调试人员在调试机器时就是每天都得放气,当时我没太注意,现在想想好像没有必要每天都得放气压!!!!有气压支臂和导轨有一定的间隙,放掉气压,支臂的气浮块就和导轨紧密接触上了,所以每天放气的话,支臂就每天上下的运动,一起一浮的!! ,
2005-11-20 18:54
duxuguang多谢指点,看来你是海克思康的工作人员吧,如果在三连体处需放水的话,怎么放?我试了几次也找不到放水开关,你们调试的人员在调试的时候也没能打开放水阀,听他说好象把放水开关装到靠机体一侧了,打不开!!!如下图,能告诉我在那里放水吗??? [attachimg]vigorous@185990354014.bmp[/attachimg]
2005-11-22 15:59
那请教这一种要如何使用.. 红色的开关目前是每天下班后关闭,请问有需要吗? global status 7107 [attachimg]sky66@186087421052.jpg[/attachimg]
2005-11-23 18:57
{/tp}duxuguang非常非常感谢你们热心帮忙!!!!!
2005-11-24 11:55
过滤器准确说分三种: 1.手动排水,必须看过滤器中的液位不要使水进入管路,人为放水用在经常停机,用气量小不频繁场所. 2.差压排水,你说的情况属于此类,必须定期有个停气卸压的过程,3楼所说用气前排气不准确,是压力不到差压规定值前的漏气过程. 3.自动排水,不用人为看守.自动到达液位后,打开排水口排水.
2006-01-25 10:14
