社区活动 技术论坛 Tp 20的问题...
Tp 20的问题...
2005-11-06 17:23 94 0 7
请问各位大侠 tp20 在装测针的时候,手没拿好,掉到地上..不知道以后会有没有什么问题影响?? 校正测针好像没问题.. 另外,温度23度,湿度93%的时候ph10mq 跟 tp20没反应??怎么回事? 我用的是7107..
2005-11-06 17:23
收到… 对了TP20有上下两段,我掉在地上的是下面那一段.. 就是有分LF SF MF EF的那一段… 现在总觉得每次更换都胆战心惊..有什么好方法吗?? 另外,我公司是standard force的,手册上是说 Steel and carbide styli up to 40 mm long. Renishaw graphite fibre (GF) type styli up to 50 mm long. 可是为了量工件,必须接上一个直径3mm长50mm + 20mm延长的.. 测量环规,差距0.002左右..精度可以接受…有没有其它不良影响呢?? 另外medium force说Any stylus type up to 60 mm long… 除此之外,有更长的吗? 大概需要量到100mm左右吧..
2005-11-20 18:23
湿度这么高?????
2005-11-23 21:42
湿度不一定,有时高到90几,有时60左右,平常大约65~85.. 两台独立的分离式冷气作为空调,上班时间20度..下班后开22度… 一上班,刚打开门,有时就会看到湿度高达80~90…
2005-11-23 23:18
[quote][b]以下引用[i]duxuguang于2005-11-21 14:05:50[/i]的发言:[/b] 每个测头都有标准的测杆长度,我们一般都会提醒用户在使用的时候不要超过标准测杆长度。超过测杆标准长度有两个坏处。 1.缩短测头寿命,我们使用的TP2,TP20,TP6等普通触发测头内部都是弹簧结构的,是一个象奔驰商标样式的三根弹簧拉住测杆,触测的过程就是弹簧拉伸和压缩的过程。如果测杆加的过长,相当于给弹簧加了更大力和更大的力矩,那弹簧很容易疲劳,损坏,弹簧坏了,测头也就坏了。 2.影响测量精度,楼主注意到没有,我们服务工程师在您现场检测精度的时候都是用<20mm的测杆,在这个长度范围内,测头精度比较高,而超出这个范围,测头精度会有一定的降低,所以在测量的时候尽量使用断杆可以保证较高的测量精度。 [/quote] 不赞同版主的第一条,举双手赞同第二条: 因为测头传感器采点是基于测尖偏转一个恒定角度A,不管测尖长短; 但还有一个因素就是测量机的反映速度问题。同样的角度,长半径所 对应的弧长大一些,这样对于长测尖,留给测量机反应的距离就大一些, 于是基于同样的采点减速度,使测量机停下来长测尖所偏转的角度比短测尖 要小。既然角度要小,那对应在tp20等测头传感器里的弹簧压力就小。 村夫所见,望版主指正! 谢谢!
2006-03-05 23:53
平时在做测量时选用测头的原则好象都是尽量不用加长杆,选用大测头,不知道大家的做法是?? 个人认为,加上加长杆容易影响测量精度,选用小测头容易碰到测杆. 各位有何看法?烦请跟贴.
2006-03-06 21:40
[quote][b]以下引用[i]yxpyxp2533于2006-3-6 21:40:14[/i]的发言:[/b] 平时在做测量时选用测头的原则好象都是尽量不用加长杆,选用大测头,不知道大家的做法是?? 个人认为,加上加长杆容易影响测量精度,选用小测头容易碰到测杆. 各位有何看法?烦请跟贴. [/quote] 对!
2006-03-06 21:59
