社区活动 技术论坛 机器z轴运行问题
机器z轴运行问题
2005-10-12 18:48 87 0 9
请教各位, 机器z轴在运行时,会发出"吱吱"声! 我已检查z轴的皮带,确实时皮带所发出的. 如何可以让声音消除?
2005-10-12 18:48
皮带有声音的话,一般肉眼也能看出损坏的,也有可能是皮带轮的轴承问题。
2005-10-25 13:57
是否需要调整一下皮带轮?或更换皮带,更换皮带一定可以解决此现象。我们单位别的设备也曾出现这样的现象,更换皮带后声音就消除了。
2005-10-25 15:37
谢谢各位高手..
2005-10-31 14:44
谢谢各位高手..
2005-10-31 14:47
[quote][b]以下引用[i]dongdonghu于2005-10-25 13:57:08[/i]的发言:[/b] 皮带有声音的话,一般肉眼也能看出损坏的,也有可能是皮带轮的轴承问题。 [/quote] 同意!皮带是弹性体,没有理由自己发出声音来,通常声音是由皮带外侧与皮带轮的两个引导圈摩擦产生的,如果检查皮带内无异物、无变形开裂等异常,那就是主从皮带轮不是运行在同一个平面上,俗称跑偏,可重点检查皮带轮轴承和卡簧是否磨损。如果是V型皮带,也有可能是V形角不匹配造成的。 另: 油脂和锐器可是皮带的大敌哦 {/wx}                   [此贴子已经被作者于2005-10-31 21:32:48编辑过]
2005-10-31 18:37
建议联系厂家服务人员解决问题。
2005-11-03 20:06
同意楼上建议,找原厂家解决问题
2005-11-25 20:34
发出这样的异常声音,应及时解决,以免出现更大的损坏
2005-11-25 20:37
